[O2] Problem ze skrzynią 6-biegową
  • Robercik
    • 91
    Dziś rano wstawiłem auto do mechanika, po pracy mam zajechać to skrzynia ma być wyjęta i rozebrana i zobaczymy co dalej robić
    Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
    Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
    Była O2 BXE
    Była O1 1.8T + automat
      A mowia ze DSG slabe :lol:
      • Maru 123
        • 4660
        #28
        jak się czyta takie newsy to :| normalnie tracę serce już do tego BKD :?
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • gadula007
          • 1183
          Witajcie
          Też planuję wymianę sprzęgła, bo się kończy. Otworzyłem wątek w innym miejscu o jedno lub dwumasie. Teraz chcę się dopytać, bo u mnie też problem jest z jedynką i wstecznym. Czy jak wymienię sprzęgło z dwumasem to objaw się skończy nie wchodzenia tych biegów. Ktoś pisze o wysprzęgliku. Co to jest?
          Mi mechanik zaśpiewał 2350zł za sprzęgło z wymianą. Czy do tego muszę doliczyć ten wysprzęglik, czy nie?
          Mam BKD 2006 i 225.000km na jednym sprzęgle. Turbinę robiłem już, ale głowica mi nie pękła (to tak a propos charakterystycznych poważnych usterek BKD)
          • zajcu_89
            • 41
            #30
            To może dodam coś od siebie, bo mam BKD w leonie z 2005 roku, nalatane mam 140kkm i jakies 10kkm temu miałem problem właśnie podobny do kolegi wyżej, z jedynką i wstecznym, w ASO powiedzieli, że żeby postawić jakąkolwiek diagnoze potrzebują wyjąć skrzynię (a to kosztuje). W związku, że leonik jest przeznaczony na dalsze mody i sprzęgło też już się kończyło, razem z dwumasem, poleciałem z grubej rury. Leonik dostał inną skrzynię (przeszczep na skrzynie z FR'ki, dorwałem używkę na allegro za 1800zl z przebiegiem 15kkm), dwumas też trafiłem bardzo tanio, również na allegro, no i sprzęgło SACHSA RACING które dość drogie było, tarcza 1000zł i docisk 1300.
            Całość została złożona w warszawskim VTG'ku, gdyż tylko tam zostało mi zagwarantowane, że dopasują skrzynię. I nie mylili się, wszystko gra jak należy
            • Quest
              • 232
              #31
              Robercik, jak tam postęp prac... wiesz już coś konkretnego?
              Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
                Zamieszczone przez zajcu_89
                no to super poleciałeś teraz to mozesz modzić :diabelski_usmiech
                • Robercik
                  • 91
                  Wyszło tak jak mówił mechanik. Sprzęgło jest dobre, dwu masa też. Po wyjęciu skrzyni wałek sprzęgłowy miał luz i wzdłużny i poprzeczny co prawda nie duży ale to wystarcza ..
                  Skrzynia rozebrana, zamówione części w poniedziałek wiozę do zakładu ślusarskiego żeby dorobili odpowiednią tuleję.
                  [ Dodano: Nie 12 Gru, 10 19:12 ]
                  nr łożyska 02M311235A
                  Była O2 BXE
                  • Quest
                    • 232
                    #34
                    Robercik, daj znać co i jak...
                    • Robercik
                      • 91
                      Dziś odebrałem auto wszystko ok
                      jak narazie działa bez zarzutu
                      cena za łożysko + podkładki 174zł
                      dorobienie tulejki do obudowy 100zł
                      robota mechanika 400 zł
                      Była O2 BXE
                        u mnie z koleji pojawiła sie taka sytuacja ze przy ruszaniu pedał sprzęgła drga tak jak bym np ruszał ze zbyt niskich obrotów.
                        Wczesniej tego nie było, byc moze cos spierdzieliłem wyjezdzając kiedyś z zasypanego miejsca parkingowego? :roll:
                        Sprzegło nie slizga, biegi idealnie wchodzą, przy zmianie na wyzsze biegi tez wszystko ok, ciekawe czy to jakies łozysko ma luz czy cos sie poluzniło ze wchodzi w rezonans?
                        • Quest
                          • 232
                          #37
                          Robercik, czy miałeś tulejkę na wzór? według czego ją dorobiłeś... chciałbym dać już ją do zrobienia ale za bardzo nie wiem jak ten tema t ugryźć...
                          • Maru 123
                            • 4660
                            #38
                            Robercik, no właśnie masz coś na wzór jakieś foto czy coś? :roll:
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            • Robercik
                              • 91
                              A więc tak
                              trzeba zamówić w serwisie łożysko 02M311235A do tego podkładki, seger + dekielek
                              nastepnie trzeba wyjąć skrzynię i rozpołowić
                              tą część gdzie siedzi łożysko trzeba zawieźć do zakładu, mają ten otwór w którym siedzi łożysko rozwiercić, bo stare łożysko rozbiło ten otwór. Następnie w ten otwór trzeba wkleić pierścień (tuleję) i ztoczyć ją na wymiar nowego łożyska, tak aby trzeba je było lekko wbić. Do nowego łożyska koniecznie trzeba założyć podkładki, aby zlikwidować luz wzdłużny
                              [ Dodano: Pon 20 Gru, 10 11:01 ]
                              [ Dodano: Pon 20 Gru, 10 11:02 ]
                              Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                              [ Dodano: Pon 20 Gru, 10 11:05 ]
                              Była O2 BXE
                                • 11348
                                Robercik, zdjęcia wcięło
                                a chętni popatrzę bo się przymierzam do tego samego
                                podkładka jest jedna, więc pewnie kilka trzeba dopasować?
                                • Robercik
                                  • 91
                                  Podkładki się kupuje dwie jedną dajesz z jednej strony a drugą z drugiej strony, i z tego co pamiętam jedna jest mniejsza a druga większa, mają one szeroki kołnierz i sięgają do niewyrobionej czesci obudowy także dwie idealnie pasują i likwidują luz
                                  Była O2 BXE
                                    • 11348
                                    podkładki są z dwóch stron to wiem, ale czy nie trzeba będzie więcej ich dać (grubiej)?
                                    są jeszcze zabezpieczenia łożyska 5 - występują w różnych grubościach
                                    pewnie po dorobieniu wszystkiego trzeba będzie odpowiedni dobrać
                                    [ Dodano: Sro 20 Lip, 11 20:18 ]
                                    skrzynia zrobiona
                                    łożysko się na szczęście w obudowie nie wytarło, czyli tulejowanie nie było potrzebne
                                    luzy były owszem, ale dałem nowe łożysko 3, dwie podkładki 6 i 7, a także grubsze zabezpieczenie 5
                                    jutro będę jeżdził to sięzobaczy czy wszystko gra
                                      czy ta dolegliwość dotyczy też skrzyni w OII bmn (170 km)?
                                        • 11348
                                        dotyczy to skrzyń 6 biegowych do 2006 włącznie
                                        • Dachu
                                          • 724
                                          • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                          #45
                                          tez mam podobna przypadłosc na 6 biegu podczas przyspieszania cala buda wchodzi w drgania,ale jak przeciagne troszke na 5 biegu to na 6 jest wtedy wszystko ok,ajuz raz bylo u mnie to łozysko robione,a mam auto z lutego 2006 r.
                                          Skoda Octavia II 1.9 TDI BJB 105/250 niestety juz nie ma(ale w pamieci pozozstanie
                                          obecnie Skoda Octavia II 2.0 TDI 187 km i 390 Nm + banan na twarzy
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ck+king++dachu
                                            • 11348
                                            Zamieszczone przez Dachu
                                            ja tak nie miałem, ale kto wie
                                            też mam z lutego 2006 auto i ciągnęło na jedynce jakby nie było wysprzęglone
                                            albo z szrpnięciem łapało na starcie na jedynce
                                            jak było robione to może coś dalej się dzieje, takto z tymi skrzyniami jest
                                              od ilu obrotów przyspieszasz na 6 biegu?
                                              • bari76
                                                • 49
                                                #48
                                                fajny temat
                                                fajny temat mam podobny problem cala buda drzy i dziwne szumienie dochodzi z lewej strony ale ze zmiana bieguw nie ma problemu 130000tysiecy najezdrzone wydawalo mi sie ze to lorzysko w kole teraz myslalem ze przegub ale zabiliscie mi klina doradzcie cos moja ma naped na cztery kopytka pewno ta naprawa bedzie drorzsza niz standart
                                                [ Dodano: Pią 22 Lip, 11 19:30 ]
                                                ja startuje nawet od 1300 ale drrzenie pojawia sie po 2500 jak by kolo bylo niewywarzone
                                                bari
                                                • dyndel
                                                  • 3
                                                  Obawiam się że moją Skodzinke dopadło to samo wadliwe łożysko.Mam skrzynie FWZ z 04.2006 roku.Przy ruszaniu słychać takie jakby rzężenie albo trzeszczenia,ogólnie odgłos takiego tarcia metal o metal zwłaszcza przy obciążeniu(ruszanie pod górę albo kilka ludzi na pokładzie).Tak czy inaczej dźwięk dochodzi ze skrzyni i czeka mnie wyjęcie jej.I tu moje pytanie.Polecacie koledzy jakiegoś mechanika w okolicach Krakowa któremu można powierzyć naprawę tej skrzyni?Z wyjęciem i zamontowaniem skrzyni sobie poradzę ale już jej wnętrze to dla mnie czarna magia.
